查看: 23|回复: 0
p0641故障码解释和消除方法,P0641故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0641故障码,适用于所有汽车制造商,意思是传感器参考电压A电路/开路(Sensor Reference Voltage A Circuit/Open)。
背景知识:电子控制单元(ECU)检测到5伏参考电压电路A出错。故障原因包括5伏参考电压电路到某个传感器的电路发生短路或短路,一个或多个传感器发生短路或开路,自动变速器液压传感器故障,电磁阀故障,变速器控制模块故障,变速器输入速度(RPM)传感器故障,变速器输出速度(RPM)传感器故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127552.html
GMT+8, 2024-11-24 02:23 , Processed in 0.075672 second(s), 21 queries .
