查看: 43|回复: 0
u043C故障码解释及消除方法,U043C故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:12:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
U043C故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从定速巡航前方距离范围传感器收到无效数据 (右)(Invalid Data Received From Cruise Control Front Distance Range Sensor Right)。
背景知识:定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM)可以使司机不用踩油门踏板而自动地保持车速。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127496.html
GMT+8, 2024-11-24 02:34 , Processed in 0.077366 second(s), 21 queries .
