查看: 36|回复: 0
宝马p1159故障码解释和消除方法,宝马P1159故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1159故障码,适用于宝马,意思是燃油修剪 - 范围/性能(第1排)(Fuel Trim - Range/Performance (Bank 1))。
背景知识:燃油修剪是指电子控制单元(ECU)通过增加或减少喷油器打开时间的方式来控制燃油输送,从而使发动机获得最佳空燃比(空气对汽油质量比为14.7:1)。空然比太浓是指燃油输送量过大,空然比太稀是指燃油输送量过小。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127494.html
GMT+8, 2024-11-27 18:43 , Processed in 0.091042 second(s), 21 queries .
