查看: 41|回复: 0
捷豹p1158故障码解释和消除方法,捷豹P1158故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1158故障码,适用于捷豹,意思是加热氧传感器2,气缸4,5,6 - 混合比太浓(Heated Oxygen Sensor 2, Cylinders 4, 5, 6 - Rich)。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127483.html
GMT+8, 2024-11-27 19:31 , Processed in 0.089513 second(s), 21 queries .
