查看: 59|回复: 0
u0442故障码解释及消除方法,U0442故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0442故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从发动机控制模块(ECM)/动力总成控制模块(PCM) B收到无效数据(Invalid Data Received From ECM/PCM B)。
背景知识:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127502.html
GMT+8, 2025-2-17 19:22 , Processed in 0.088127 second(s), 21 queries .
