查看: 39|回复: 0
p0631故障码解释和消除方法,P0631故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0631故障码,适用于所有汽车制造商,意思是车辆识别码(VIN)未编程或不匹配 - 变速器控制模块(TCU)(VIN Not Programmed or Incompatible - TCU)。
背景知识:变速器控制模块(TCM或TCU)通过收集来自各类传感器以及发动机控制模块的信息来帮助变速器决定什么时候以及如何换档,以使汽车提高性能,换档平稳,并节约燃油使用。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127500.html
GMT+8, 2024-11-27 19:07 , Processed in 0.085737 second(s), 21 queries .
