查看: 52|回复: 0
p0623故障码解释和消除方法,P0623故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0623故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机指示灯控制电路(Generator Lamp Control Circuit)
背景知识:故障原因包括发电机指示灯,电路,接头,或电子控制单元(ECU)
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127466.html
GMT+8, 2024-11-27 19:15 , Processed in 0.087986 second(s), 21 queries .
