查看: 114|回复: 0
新车保养不去4s店可以吗
发表于 2025-9-1 16:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车保养不去4s店可以。
  新车都会有一个首保期,在保修期间不在4S店保养维修,倘若出现问题再回到4S店维修,手续会相当麻烦;容易产生维修纠纷的问题,所以新车保养最好去4S店在4S店保养维修还会有一套完整的维修记录,这有利于车子故障后对故障问题的调查与配件的后续追踪。如果新车在修理厂进行保养,比较容易造成因操作不规范而导致汽车故障的情况,并且回到4S店修理还要提供一大堆维修的单据。
  以下是汽车保养的具体介绍:
  1、定期换火花塞:用新火花塞可节油3%。确认火花塞的型号是否正确,发火间隙是否合适。检查火花塞导线是否有裂纹或已烧坏,绝缘是否破裂。
  2、定期更换空气滤清器:空气滤清器脏污会使空气汽油混合气变浓,增加油耗10%。
  3、按期检修冷却系统:检查水箱盖是否有裂纹,衬垫是否损坏。确认节温器工作是否正常。
  4、确认轮胎压力正常:充气不足的轮胎增加油耗,充气时压力稍大一点可以省油,但不可超过车胎侧面标准的最大压力值。确认驱动皮带正常,将其调整合适。确认蓄电池充电充足,易于起动。
GMT+8, 2026-11-13 02:35 , Processed in 0.061152 second(s), 20 queries .
