查看: 44|回复: 0
p0626故障码解释和消除方法,P0626故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0626故障码,适用于所有汽车制造商,意思是发电机磁场/F-端子电路高(Generator Field/F Terminal Circuit High)。
背景知识:电子控制单元(ECU)通过发电机开启信号电路来控制发电机。当需要发电机运转的时候,ECU会通过发电机开启信号电路来发送1个5伏的信号到电压调节器。
电压调节器收到这个信号后便会开始控制发电机磁场电路。电子控制单元(ECU)如果发现发电机负载高于正常值,该故障码会出现。最大的可能是发电机对地短路。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127470.html
GMT+8, 2024-11-24 03:01 , Processed in 0.093290 second(s), 21 queries .
