查看: 59|回复: 0
u0439故障码解释及消除方法,U0439故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0439故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从全地形控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From All Terrain Control Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127474.html
GMT+8, 2024-11-24 02:58 , Processed in 0.079027 second(s), 21 queries .
