查看: 194|回复: 0
安全带收缩器异响好解决
发表于 2025-9-1 16:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
安全带收缩器异响的原因以及解决方法如下:
  1、摩擦造成:引起汽车安全带卡扣异响,有可能是驾驶座座位产生摩擦或接触造成,
  解决办法:不让安全带锁扣和座位接触。
  2、螺丝问题:副驾驶安全带卡扣避震太紧,下面螺丝没扭紧或者没扣紧,或者是座椅松,
  解决办法:拧紧一下即可。
  3、间隙问题:由于轴销与支架以及底座上的孔为销接,存在一定的间隙,因此车辆在颠簸路面上行驶晃动就会出现轴销撞击的响声,同时还存在轴销处平垫片与限位底座存在间隙,行车时垫片撞击底座造成的异响。
  解决办法:建议去4s店找专业人员进行维修。
  4、安全带收缩器在安全带使用的过程中出现异响:可能是安全带收缩器内部的金属球发出的声音,如果金属球表面的润滑度不够,就会导致安全带异响。
  解决办法:车主可以将汽车的安全带拆开,在金属球的表面涂抹润滑油。
  5、可能是安全带内部的金属零件与车辆产生共振:发出的异响,需要检查引起车辆共振的原因,可能是汽车发动机的爪垫老化,也可以是发动机缺缸等问题造成的汽车共振。
  解决办法:需要排除车辆共振的问题。
GMT+8, 2026-11-13 03:00 , Processed in 0.092368 second(s), 20 queries .
