查看: 70|回复: 0
u0436故障码解释及消除方法,U0436故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0436故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从差速器控制模块收到无效数据 (前)(Invalid Data Received From Differential Control Module Front)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127463.html
GMT+8, 2024-11-24 03:15 , Processed in 0.092099 second(s), 21 queries .
