查看: 1|回复: 0
u0435故障码解释及消除方法,U0435故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0435故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从动力转向控制模块收到无效数据 (后)(Invalid Data Received From Power Steering Control Module Rear)。
背景知识:电子动力转向(EPS)系统根据车速传感器(VSS)的信号,控制动力转向活塞两侧的旁通液压油流量,从而改变方向盘上的转向力。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127461.html
GMT+8, 2024-11-24 02:43 , Processed in 0.080911 second(s), 21 queries .
