查看: 33|回复: 0
p0629故障码解释和消除方法,P0629故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0629故障码,适用于所有汽车制造商,意思是燃油泵A控制电路高(Fuel Pump A Control Circuit High)。
背景知识:燃油泵的作用是把燃油从燃油箱中吸出、加压后输送到供油管中,和燃油压力调节器配合建立一定的燃油压力。
如果电子控制单元(ECU)检测到燃油泵控制电路电压高于校准的最高值,该故障码会出现。故障原因包括燃油压力调节器阀故障,燃油压力传感器故障,燃油泵控制模块故障,燃油泵故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127476.html
GMT+8, 2024-11-24 02:38 , Processed in 0.079269 second(s), 21 queries .
