查看: 94|回复: 0
u0430故障码解释及消除方法,U0430故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:15:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0430故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从轮胎压力监控器模块收到无效数据(Invalid Data Received From Tire Pressure Monitor Module)。
背景知识:轮胎压力监控系统一般有两种。第一种在每个轮胎里安装轮胎压力计,然后将压力值传送给一个中央处理模块。第二种是通过比较车轮旋转速度,间接探测轮胎压力。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127406.html
GMT+8, 2024-11-24 01:33 , Processed in 0.084112 second(s), 21 queries .
