查看: 64|回复: 0
u0433故障码解释及消除方法,U0433故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0433故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从定速巡航前方距离范围传感器收到无效数据 (单个传感器或中央)(Invalid Data Received From Cruise Control Front Distance Range Sensor Single Sensor or Center)。
背景知识:定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM)可以使司机不用踩油门踏板而自动地保持车速。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127411.html
GMT+8, 2024-11-27 19:15 , Processed in 0.092378 second(s), 22 queries .
