查看: 108|回复: 0
轮胎螺栓断了怎么办?
发表于 2025-9-1 16:39:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、更换螺栓。用千斤顶把车辆顶起来,再按照对角,用专用的扳手把螺栓拧松。把所有的螺栓都拧松后,再把螺栓都拔出来。在螺栓上做好记号,避免乱序,更换损坏的螺栓,把所有螺栓按顺序装好。2、焊接螺栓。如果轮胎螺栓断裂,需要先把螺栓断头清洗干净,再对螺栓进行焊接。3、使用电钻。可以用电钻把断裂的螺栓取出,再更换新的螺栓。轮胎螺栓不仅有紧固轮胎的作用,还有防盗功能,必须用专用拆卸工具拆下,普通拆卸工具是无法取下的。举升车辆前,一定要把车辆固定好,避免千斤顶支撑不稳而导致车辆下滑。按照对角,拧松螺栓,让轮胎的应力不集中在一块,这样拧松螺栓所需的力也比较小。使用车辆时,驾驶员要经常检查轮胎螺栓,如果发现螺栓断裂,要更换新的螺栓。轮胎螺栓断裂,会影响到其他螺栓的使用寿命,还会导致车轮的整体稳定性变差,不利于行车安全。
GMT+8, 2026-11-13 01:44 , Processed in 0.059453 second(s), 20 queries .
