查看: 67|回复: 0
福特,水星,林肯p1156故障码解释和消除方法,P1156故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1156故障码,适用于福特,水星,林肯,意思是发动机控制模块/喷油嘴控制模块 - 故障(Engine Control Module/Fuel Injector Control Module - Malfunction)。
背景知识:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。喷油嘴控制模块(FICM)负责根据来自电子控制模块(ECU)的燃油和正时信息来控制喷油嘴电磁阀。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127380.html
GMT+8, 2024-11-24 02:16 , Processed in 0.082860 second(s), 21 queries .
