查看: 90|回复: 0
u0423故障码解释及消除方法,U0423故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0423故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从仪表盘控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Instrument Panel Cluster Control Module)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127390.html
GMT+8, 2024-11-27 19:09 , Processed in 0.098073 second(s), 21 queries .
