查看: 94|回复: 0
u0418故障码解释及消除方法,U0418故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0418故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从刹车系统控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Brake System Control Module)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127361.html
GMT+8, 2024-11-24 01:56 , Processed in 0.073266 second(s), 21 queries .
