查看: 84|回复: 0
u0421故障码解释及消除方法,U0421故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0421故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从悬架控制模块A收到无效数据(Invalid Data Received From Suspension Control Module A)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127384.html
GMT+8, 2024-11-27 18:49 , Processed in 0.089060 second(s), 21 queries .
