查看: 77|回复: 0
u0416故障码解释及消除方法,U0416故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0416故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从车辆动态控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Vehicle Dynamics Control Module)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127357.html
GMT+8, 2024-11-27 18:23 , Processed in 0.080518 second(s), 21 queries .
