查看: 59|回复: 0
u0405故障码解释及消除方法,U0405故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0405故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从定速巡航模块收到无效数据(Invalid Data Received From Cruise Control Module)。
背景知识:定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM)可以使司机不用踩油门踏板而自动地保持车速。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127333.html
GMT+8, 2024-11-24 01:36 , Processed in 0.088141 second(s), 21 queries .
