查看: 62|回复: 0
定速巡航不管用是怎么回事
发表于 2025-9-1 16:39:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
定速巡航不管用的原因是:
  车速没有达到定速巡航开启的限定条件;定速巡航系统失灵;驾驶者踩下刹车踏板或将挡位回空挡,定速巡航被自动解除;定速巡航的开关被损坏;电路故障;ECU不能接收到定速巡航电磁阀信号。
  具体如下:
  1、车速没有达到定速巡航开启的限定条件;解决办法为因为定速巡航对车速有要求,只有在40公里/小时以上和120公里/小时以下的范围内,定速巡航系统才能正常工作。
  2、定速巡航系统失灵;解决办法为需要去4s店进行维修。
  3、驾驶者踩下刹车踏板或将挡位回空挡,定速巡航被自动解除。解决办法为可以再按一次系统。
      4、定速巡航的开关被损坏,因为定速巡航的开关键是有寿命的,长期使用容易损坏,所以如果开关键有磨损的情况,可能会导致定速巡航系统被禁用。解决办法为需要去专卖店购买新的进行更换。
  5、电路故障,比如轮速传感器故障、制动踏板传感器故障等等。解决办法为需要去维修店进行维修。
  6、如果ECU不能接收到定速巡航电磁阀信号,这种情况下也有可能会导致定速巡航不能使用。建议车主将汽车开到汽车修理店,找专业的维修师傅检查修理。
  车主遇到定速巡航不能使用的情况下,要注意及时将定速巡航关闭,如果开关不能关闭定速巡航,可以通过踩刹车的方式关闭。如果刹车失灵,不能熄火,也不能调档位,可以沿着护栏行驶,利用护栏的摩擦力让汽车停止运行。定速巡航在下雪天以及下雨天的时候不能使用,另外也不建议在国道上使用。
    定速巡航的原理是通过定速巡航系统控制电子油门传感器输出的信号,控制节气门开启大小的调整,来实现对车辆速度的控制。定速巡航功能开启后,定速巡航模块会通过电子油门传感器输出的信号,精确计算为保持当前定速巡航速度,需要控制节气门开启的角度大小,使得气、油精确配合,达到定速巡航所设定的行驶速度。
GMT+8, 2026-11-13 02:11 , Processed in 0.102516 second(s), 20 queries .
