查看: 75|回复: 0
u0403故障码解释及消除方法,U0403故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0403故障码,适用于所有汽车制造
意思是从分动箱控制模块收到无效数据(Invalid Data Received From Transfer Case Control Module)。
背景知识:分动箱是四驱车上的一个配件,它的作用是将发动机的动力进行分配,可以将动力只输出到后轴,或者同时输出到前/后轴。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127331.html
GMT+8, 2025-2-20 12:30 , Processed in 0.085959 second(s), 21 queries .
