查看: 17|回复: 0
u0402故障码解释及消除方法,U0402故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:19:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0402故障码,适用于所有汽车制造商
意思是从变速器控制模块(TCU)收到无效数据(Invalid Data Received From TCU)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127330.html
GMT+8, 2024-11-24 01:34 , Processed in 0.077828 second(s), 21 queries .
