查看: 91|回复: 0
p0604故障码解释和消除方法,P0604故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0604故障码,适用于所有汽车制造商,意思是内部控制模块随机存取存储器(RAM)错误(Internal Control Module Random Access Memory (RAM) Error)。
背景知识:发动机控制模块,也叫发动机控制单元(有些车上发动机控制模块跟变速器控制模块被集成在一起成为动力总成控制模块),控制整个发动机的运转。
其最主要的作用就是控制发动机的最佳喷油量及点火时机。另一个重要作用是负责监控尾气排放控制的部件。故障原因包括电池电极锈蚀(导致电压不稳),电子控制模块电路故障,重新编程化故障,电子控制模块(PCM或ECM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127249.html
GMT+8, 2024-11-24 01:49 , Processed in 0.072185 second(s), 21 queries .
