查看: 84|回复: 0
p0605故障码解释和消除方法,P0605故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:19:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0605故障码,适用于所有汽车制造商,意思是内部控制模块只读存储器(ROM)错误(Internal Control Module Read Only Memory (ROM) Error)。
背景知识:电子控制单元(ECU)出错。故障原因包括电子控制模块(PCM或ECM)故障,试图改变模块校准的尝试,模块编程化出错等。该故障码出现后,先删除看是否会再出现。
如果很快再出现,的出现大多数情况下意味着电子控制模块需要更换。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/127250.html
GMT+8, 2024-11-27 18:49 , Processed in 0.102316 second(s), 21 queries .
