查看: 121|回复: 0
汽车空调不怎么凉怎么回事
发表于 2025-9-1 16:41:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调不怎么凉的原因:缺少冷媒、空调翻板损坏、冷凝器过脏、空调压缩机、节流阀或膨胀阀损坏、皮带老化过松、管路有水、空调泵内部损坏、空调系统中的冷凝器散热片过脏、滤网有杂物堵塞、制冷剂与冷冻机油内含杂质过多、堵塞。
  汽车空调不制冷的原因及解决办法:
  1、缺少冷媒,汽车空调一般2~3年会添加一次冷媒,冷媒的损耗多是以泄漏为主,若是你的汽车出现空调不凉,加注冷媒后过一段时间又开始不凉,那你就要注意了。
  解决办法:及时检查冷媒,如果不足,要及时添加。
  2、空调翻板损坏,空调翻板电机损坏这个故障比较少见,并不是没出现过。如果翻板电机出了问题那就麻烦了,翻板电机一般都在仪表台中下部,属于空调风口的总开关,它坏了就意味着开关坏了,即使空调能制冷冷风只能从缝里钻出来,效果也不是很明显。
  解决办法:4S店或者维修店的处理办法是把冷热翻板的拉杆拆卸下来,然后用手把翻板扣住使其固定,翻板就能紧闭了。
  3、冷凝器过脏,冷凝器的目的主要是散热。
  解决办法:清洗水箱、清洗时一定要注意先用吹枪吹干净,再用水枪清洗不然适得其反,不仅空调不凉,油耗还会增加。
  4、空调压缩机、节流阀或膨胀阀损坏,空调压缩机出现损坏的概率不大,所以大家不用太在意。至于膨胀阀和节流阀出现故障直接导致空调不凉。
  解决办法:更换空调压缩机的节流阀和膨胀阀。
  5、皮带老化过松,一般皮带在做保养时4s店都会提醒你更换,万一没换在使用工程中会出现打滑现象,会造成皮带断裂、皮带异响、无助力、空调不凉等。
  解决办法:更换老化的皮带。
  6、管路有水,汽车空调的制冷系统中有一个干燥罐,它的主要任务就是吸收制冷剂中的水分,以及防止制冷剂水分过多导致制冷量下降。而干燥罐内的干燥剂处于饱和状态的时候,水分不能再滤出。
  解决办法:及时更换干燥罐中的干燥剂。
  7、空调泵内部损坏:导致无法启动制冷的效果,一般空调泵损坏会出现异响。
  解决办法:检查下空调泵,如果损坏就需要更换。
  8、空调系统中的冷凝器散热片过脏,导致空调系统的压力和温度过高,为了保护空调系统,所以空调泵停止工作,空调不制冷。
  解决办法:可以使用高压水枪清洗下冷凝器的散热片。清洗完之后使用高压气枪吹干。
  9、滤网有杂物堵塞,影响冷气传送。
  解决办法:更换滤网。
  10、制冷剂与冷冻机油内含杂质过多、堵塞。
  解决办法:更换制冷剂和冷冻机油。
GMT+8, 2026-11-13 02:27 , Processed in 0.065072 second(s), 20 queries .
