查看: 141|回复: 0
EPC灯什么原因
发表于 2025-9-1 16:42:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
EPC指示灯会有两种亮起状态,分别是通电自检亮起和其它情况下的亮起,通电自检是车辆在行驶前监测全车传感器状态的指示,一般通电后如果不启动,等待3秒左右会自行熄灭。
    其他情况下EPC指示灯亮起以及车辆启动后EPC指示灯长时间没有熄灭,那么造成EPC指示灯常亮的原因主要有发动机进气系统故障、节气门故障、燃油系统故障、发动机故障、ECU控制单元故障、刹车灯故障等。
  以下为其他情况下导致EPC灯亮原因的详细介绍:
  EPC灯亮的原因:
  1、发动机进气系统故障。发动机进气不顺畅,或者进气量不足时。
  解决办法:去修理厂或4S店检查发动机进气系统故障。
    2、节气门故障。积碳是节气门的常见故障,此外主体脏污,也会影响进气,导致指示灯亮起。
  解决办法:去修理厂或4S店清洗节气门积碳。
    3、燃油系统故障。例如出现燃油不达标,燃油变质,喷油雾化不良等情况。
  解决办法:使用合格的正规燃油。
  4、发动机故障。发动机压力不足,或进气门等动力系统出现问题,也会使EPC灯提示。
  解决办法:去修理厂或4S店检查发动机故障需要去修复。
    5、ECU控制单元故障。例如行车电脑信号受到干扰,或行车电脑出现误报。
  解决办法:去修理厂或4S店检查ECU控制单元是否故障。
    6、刹车灯故障。如果出现刹车灯不亮,刹车开关故障,刹车线路故障等情况。
  解决办法:去修理厂或4S店更换刹车灯开关,检查刹车线路。
    7、汽车电瓶电量不足。
  解决办法:可去4s店检查发电机的发电量是否充足,若发电量低于电瓶电压是无法给电瓶充电的,请更换发电机。
    8、偶发性故障,汽车误报。
  解决办法:去修理厂或4S店维修排查故障。
GMT+8, 2026-11-13 01:25 , Processed in 0.058539 second(s), 20 queries .
