查看: 37|回复: 0
发动机敲缸不修后果
发表于 2025-9-1 16:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机敲缸不修的后果:
    1、会使发动机的使用寿命缩短。
  2、加剧部件的磨损。
  3、发动机异响增加,甚至会使连杆,曲轴损坏。
  4、发动机敲缸工作不稳定。
  5、发动机抖动严重,并会使发动机过热,冒黑烟,发动机敲缸不修会影响发动机正常工作,不仅会导致汽车的动力下降,发动机在工作的过程中也会产生大量的积碳,导致汽车的油耗上升。
    发动机敲缸的解决办法:
  1、当汽车启动后,低温环境下出现敲击声,温度上升后,敲缸声消失,这类型的敲缸可以暂时不进行处理,可以继续行驶。
  2、如果发动机的温度正常后,敲缸声不仅没有消失,还愈加明显,车主应避免高速行驶,及时停车检查,防止发生交通事故。
  3、如果拆下气缸盖,把活塞抽出以后,发现气缸严重失圆,拉伤或者活塞和气缸的间隙太大,应进行更换,更换气缸套,活塞及活塞环。
  4、如果发现连杆变形,应尽量更换。
GMT+8, 2026-11-7 05:44 , Processed in 0.058063 second(s), 20 queries .
