查看: 140|回复: 0
嘉实多机油型号?
发表于 2025-9-1 16:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉实多机油型号介绍:
  嘉实多机油的产品型号共分为三大系列,分别是极护系列、磁护系列和嘉护系列。按照全合成、半合成、矿物油的分类:
  全合成有极性保护和磁性保护,半合成油有磁性保护,金嘉护、银嘉护、嘉力都是矿物油。
  嘉实多机油规格和参数介绍:
  极护规格:
  极具保护性,是嘉实多顶级发动机润滑油。独特的液态钛配方,使护杆具有独特的油膜适应能力,能有效减少金属间的直接接触,降低各种行驶工况下的摩擦损失。可以满足高性能发动机在高温高压下苛刻的工作要求。而且能有效减少沉积物,让发动机干净如新,动力性能更强。
  极护参数:
  极保API等级为SN,但有0W-40、5W-40、5W-30、10W-60四种粘度,适用于不同的行驶工况。它满足并超过了许多发动机制造商对机油的最高要求,包括北美、欧洲和日本的高性能和豪华车。
  磁护规格:
  磁保护和磁保护启停保护,虽然都属于磁保护系列,但是磁保护启停保护是全合成润滑油,而磁保护只是半合成。因为不使用类型,虽然API级别和SN机一样,但是磁保护启停保护价格明显高于磁保护。
  磁护参数:
  众所周知,大约75%的磨损发生在启动和预热阶段,因为当发动机关闭时,润滑油的油滴从发动机的主要部件上滑落。磁保护的工作原理是防止油滴从发动机的主要部位滑落。它具有独特的智能分子,像磁铁一样紧紧吸附在发动机零件表面,即使在发动机关闭的情况下,也能提供额外的保护层保护发动机。这种保护在严寒气候下尤为明显,其独特的合成技术可以增加发动机在高低温条件下的保护。磁性保护器只有一个API,粘度等级SN/5W-40。磁力启停:据统计,正常行驶车辆的启停切换每年可高达18000次。频繁的启动和停止会导致发动机内部意外的轻微磨损。而磁保护可以形成一层自我修复的油膜,为起停的各个关键阶段提前提供保护,避免发动机磨损。这种机油在这个城市很受欢迎。磁性启停只有一个SN/5W-30 API和粘度等级。、
  3.金嘉护/银嘉护/嘉力
  嘉实多有金嘉护、银嘉护、嘉力三种矿物润滑剂。三者的主要性能是抗油泥,保护发动机。
  金嘉护规格:
  金嘉护,金嘉护拥有超强的抗油泥配方和优异的抗油泥性能,能为当代先进发动机、涡轮增压器、多气门系统、排气催化转化器等的高温高负荷运行提供良好的保护。
  金嘉护参数:
  金嘉护有SN和SM两个API等级,5W-30、10W-40、15W-50、10W-40四种不同粘度。
  银嘉护规格:
  银嘉护采用优化的抗油泥配方,保护发动机免受油泥的伤害。高品质基础油和高性能添加剂,能有效防止机油稠化,清净分散,良好的油泥控制,能给予发动机长久的抗磨保护。金嘉护和银嘉护的区别在于,金嘉护的抗油泥性比银嘉护强,但银嘉护的耐久性比金嘉护长。
  银嘉护参数:
  银嘉护的API等级为SL,而粘度等级分别为15W-50、10W-40、5W-30。
  嘉力规格类型:
  嘉力有抗污泥配方,嘉力是嘉实多最喜欢的润滑油。具有良好的抗磨保护,特殊的添加剂体系特别适用于高里程汽车。
  嘉力参数:
  嘉力的AP是SJ,有三个粘度等级,分别是15W-50,10W-40,5W-30。
GMT+8, 2026-11-7 05:36 , Processed in 0.060414 second(s), 20 queries .
