查看: 96|回复: 0
领克加油是92还是95
发表于 2025-8-28 03:42:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
领克旗下的车型使用的都是涡轮增压发动机,所以是需要使用95汽油的。不同标号的汽油辛烷值是不同的,辛烷值越高的汽油稳定性也是越好的。涡轮增压发动机运行时汽缸内的温度和压力都比较高,所以就需要稳定性更好的汽油。
涡轮增压发动机吸入的空气是更多的,并且空气在吸入发动机之前也经过了一次压缩,所以涡轮增压发动机工作时汽缸内的温度和压力是更高的,所以这种发动机就需要使用稳定性更好的汽油。
如果涡轮增压发动机使用了低标号汽油,那就会导致发动机出现爆震现象。
爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象。
爆震会出现在发动机的压缩冲程。
发动机处于压缩冲程时,发动机的进气门和排气门会关闭,此时活塞会向上运行压缩可燃混合气。
被压缩的可燃混合气问题和压力都会升高。
如果汽油的稳定性不好可燃混合气提前燃烧了,这就是爆震。
燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞在向上运行,这样就会影响发动机的动力和燃油经济性。
严重的爆震甚至会导致发动机出现活塞炸裂或连杆变形的情况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10108.html
GMT+8, 2026-9-23 18:06 , Processed in 0.098048 second(s), 20 queries .
