查看: 49|回复: 0
什么是cbcu
发表于 2025-9-1 16:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
cbcu是中央车身控制单元,有很多汽车上都是有这个装置的。cbcu是负责控制车身电器的,并且还可以与仪表盘和can总线设备交换信息。
    cbcu取代了继电器和熔断器,目前被广泛使用。汽车并不仅是一个单纯的机械产品,汽车上是有很多电子设备和很多电路的。
  汽车的电路像一个复杂的网络,各个部分的电子设备都是要交换信息的,如果汽车的某一个部分出现了故障,电脑中会生成故障码,并且仪表盘上相应的故障灯也是会亮的。
  保养汽车时,让技师用诊断电脑读取故障代码,这样就可以知道汽车的电子系统出了什么问题。
    一般汽车的机械系统不会出现故障,汽车的电子系统容易出现故障。电子系统的可靠性不如机械系统高。有些电子设备长期工作在高温环境中,因此这类电子设备容易出现故障。
    平时用车时,如果电子设备出现故障,一定要立即修理,否则会影响汽车的正常运行。平时用车时,一定要按时保养和更换易损件。
GMT+8, 2026-11-7 05:44 , Processed in 0.072388 second(s), 20 queries .
