查看: 126|回复: 0
汽车机油不是一个牌子的能不能对着加
发表于 2025-9-1 16:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车机油不是一个牌子的不建议混合加。
  不同品牌机油混加的影响:
    1、出现浑浊。不论品牌是否相同,不同标号机油混合后都有可能出现浑浊。因为不同品牌,不同标号机油的化学添加剂会有所不同,这些化学物质混合后有机会出现化学反应,降低润滑效果,还可能产生酸碱化合物加剧发动机零件的腐蚀。现在大部分机油的分散清净剂都采用磺酸盐,而有些机油的分散清净剂则采用水杨酸盐。两者并不兼容,如果两种润滑油混合在一起就会出现分层,浑浊,清洁能力劣化等现象。
  2、排气异常。不同品牌机油混合还有机会造成排气冒烟异常,例如冒黑烟或蓝烟。机油混合后有可能被稀释,这样机油容易进入气缸内燃烧,使排气管冒蓝烟。机油混合后也有可能使4缸密封不严,造成排气冒黑烟。
    3、产生油泥。不同机油混合容易产生油泥,机油形成的油泥会降低润滑油的散热效果,这样会使发动机产生高温,容易导致故障。油泥还会堵塞滤清器,油道等,导致流通不畅,发动机得不到润滑。
GMT+8, 2026-11-8 03:20 , Processed in 0.062856 second(s), 20 queries .
