查看: 28|回复: 0
p040E故障码解释和消除方法,P040E故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P040E故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环阀温度传感器A电路间歇/不稳定(Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
如果电子控制单元(ECU)检测到废气再循环阀(EGR)温度传感器的信号电压突然变化,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126193.html
GMT+8, 2025-2-21 20:51 , Processed in 0.078347 second(s), 21 queries .
