查看: 50|回复: 0
u0143故障码解释及消除方法,U0143故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0143故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与车身控制模块C通讯丢失(Lost Communication With Body Control Module C)。
背景知识:车身控制模块负责监控和控制各类电子附件,包括电动车窗,中控锁,电动后视镜,仪表盘,防盗系统,空调等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126203.html
GMT+8, 2025-2-21 20:50 , Processed in 0.102961 second(s), 21 queries .
