查看: 68|回复: 0
p040D故障码解释和消除方法,P040D故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:53:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
P040D故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环阀温度传感器A电路高(Exhaust Gas Recirculation Temperature Sensor A Circuit High)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。如果电子控制单元(ECU)检测到废气再循环阀(EGR)温度传感器的信号电压在设定的时间段内(5秒)高于校准的最高值(4.95伏),该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126190.html
GMT+8, 2025-2-21 21:12 , Processed in 0.075222 second(s), 21 queries .
