查看: 84|回复: 0
林肯mkc中控屏幕不亮了
发表于 2025-9-1 16:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
林肯mkc中控屏幕不亮了的原因是:
  1、线路接触不良;
  解决方法:检查一下线路是否出现虚接的情况,只要将其虚接的部位连接完好即可。
    2、电源信号线出现老化;
  解决方法:建议去维修厂或4s店进行电源信号线的检查及维修。
    3、屏幕使用时间过长,导致供电模块出现故障,出现卡顿的情况,严重会出现黑屏现象;
  解决方法:建议去维修厂或4s店进行供电模块的检查及维修。
  4、电路设计存在缺陷;
  解决方法:建议去维修厂或4s店进行电路的检查及维修。
GMT+8, 2026-11-7 13:45 , Processed in 0.059513 second(s), 20 queries .
