查看: 83|回复: 0
u0134故障码解释及消除方法,u0134故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0134故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与动力转向控制模块通讯丢失 (后)(Lost Communication With Power Steering Control Module Rear)。
背景知识:电子动力转向(EPS)系统根据车速传感器(VSS)的信号,控制动力转向活塞两侧的旁通液压油流量,从而改变方向盘上的转向力。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126155.html
GMT+8, 2025-2-21 22:50 , Processed in 0.209362 second(s), 29 queries .
