查看: 30|回复: 0
p0402故障码解释和消除方法,P0402故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:51:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0402故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环阀A检测到流量太大(Exhaust Gas Recirculation A Flow Excessive Detected)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。
这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。在怠速时,如果电子控制单元(ECU)发现在废气再循环(EGR)的流量比钥匙开发动机关(KOER)自检时存储的的值高很多时,该故障码会出现。故障原因包括DPFE传感器电路,接头,或本身故障,DPFE管路故障,EGR阀本身故障或管路阻塞,电子控制模块等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126148.html
GMT+8, 2025-2-21 20:59 , Processed in 0.080704 second(s), 21 queries .
