查看: 62|回复: 0
发动机转速表不动了怎么办
发表于 2025-9-1 16:46:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机转速表不动了应及时检查故障原因。
  发动机转速表不动的原因及解决方法:
  1、仪表盘里面有异物,这些异物阻挡了转速表里的指针进行转动。需要把异物清理干净就可以了。
    2、转速表指针出现卡滞或者掉落,就会造成转速表不动的状况。检查指针是否松动,尝试重新安装。
    3、转速表里面的线路出现故障,有可能是烧毁了,也有可能出现老化。要把故障线路及时更换。
    4、转速表里面的软轴出现断裂的现象或者连接不了,就会使得转速表不动。更换转速表内软轴连接。
    转速表是根据磁性原理进行工作的,它接收点火线圈中初级电流中断时产生的脉冲信号,并且把脉冲信号转变为可显示的转速值。发动机的转速越快,点火线圈产生的脉冲次数就越多,转速表显示的转速值就会越大。转速表能够使得车主随时都可以知道发动机的工作状况,根据这个工作状况就可以使得发动机保持在最佳的运转状态,还能够减少燃油消耗量,延长发动机使用时间。
GMT+8, 2026-11-7 05:38 , Processed in 0.059850 second(s), 20 queries .
