查看: 26|回复: 0
p0404故障码解释和消除方法,P0404故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:49:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0404故障码,适用于所有汽车制造商,意思是废气再循环阀A控制电路范围/性能(Exhaust Gas Recirculation A Control Circuit Range/Performance)。
背景知识:废气再循环(EGR)系统的作用是在发动机高负荷运转时将少量的废气导入进气歧管。这些废气的存在降低了燃烧室的温度和压力,从而减少了氧化氮污染物的排放。
如果电子控制单元(ECU)发现实际废气再循环(EGR)阀位置跟指令的EGR阀位置相差超过10%,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126156.html
GMT+8, 2025-2-21 21:21 , Processed in 0.082477 second(s), 21 queries .
