查看: 79|回复: 0
u0127故障码解释及消除方法,u0127故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:50:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0127故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与轮胎压力监控器模块通讯丢失(Lost Communication With Tire Pressure Monitor Module)。
背景知识:轮胎压力监控系统一般有两种。第一种在每个轮胎里安装轮胎压力计,然后将压力值传送给一个中央处理模块。第二种是通过比较车轮旋转速度,间接探测轮胎压力。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126139.html
GMT+8, 2025-2-21 21:18 , Processed in 0.082241 second(s), 21 queries .
