查看: 79|回复: 0
u0131故障码解释及消除方法,u0131故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:54:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0131故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与动力转向控制模块通讯丢失(Lost Communication With Power Steering Control Module)。
背景知识:电子动力转向(EPS)系统根据车速传感器(VSS)的信号,控制动力转向活塞两侧的旁通液压油流量,从而改变方向盘上的转向力。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126149.html
GMT+8, 2025-2-21 21:21 , Processed in 0.080929 second(s), 21 queries .
