查看: 11|回复: 0
p0387故障码解释和消除方法,P0387故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:51:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0387故障码,适用于所有汽车制造商,意思是曲轴位置(CKP)传感器B电路低 (第1排)(Crankshaft Position Sensor B Circuit Low)。
背景知识:曲轴的作用是将活塞的的上下运动变成旋转运动。曲轴位置(CKP)传感器(也叫上止点传感器),其作用是检测上止点(TDC)信号、曲轴转角信号和发动机转速信号,并将其输入计算机,从而使计算机能按气缸的点火顺序发出最佳点火时刻指令。
如果电子控制单元(ECU)检测到曲轴传感器B电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126102.html
GMT+8, 2025-2-21 23:07 , Processed in 0.079515 second(s), 21 queries .
