查看: 36|回复: 0
萨博(9-2X除外)p1131故障码解释和消除方法,萨博(9-2X除外)P1131故障码怎么
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:56:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1131故障码,适用于萨博(9-2X除外),意思是加热氧传感器1,第1排 - 故障(Heated Oxygen Sensor 1, Bank 1 - Malfunction)。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126104.html
GMT+8, 2025-2-21 21:19 , Processed in 0.096232 second(s), 21 queries .
