查看: 47|回复: 0
u0110故障码解释及消除方法,u0110故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:53:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0110故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与驱动电机控制模块A通讯丢失(Lost Communication With Drive Motor Control Module A)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126061.html
GMT+8, 2025-2-21 21:18 , Processed in 0.081741 second(s), 21 queries .
