查看: 132|回复: 0
冷却液什么成分
发表于 2025-9-1 16:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
防冻液的主要成分是乙二醇,丙二醇和二甘醇、硅酸盐等。将这些母液按照不同的比例和纯软水混合起来形成的混合溶液就称为防冻液。
    目前市面上的防冻液,绝大部分都是绿色的防冻液,它的基础液是了二醇。
  如果是红色带点橘色,主要成分是丙二醇。如果是蓝色的防冻液,主要成分就是一甘醇。如果是粉红色的防冻液,主要成分是甘油。
  防冻液本质上都是透明的,之所以颜色不同,是因为加入了着色剂。
  防冻液包含很多添加剂,例如着色剂,防腐蚀剂等等。不同颜色的防冻液,添加剂的配方相差上较大。
  不同添加剂的化学成分混合可能会发生化学反应,产生胶质物质。并目化学反应可能还会造成其他的问题,例如引起沉淀,结垢和腐蚀等危害,造成防冻液失效,严重时还会影响发动机。
  所以平常添加防冻液的时候,尽量不要混加。如果想换防冻液,也要先把车内以前的防冻液全部清理干净,再加入新的防冻液。
GMT+8, 2026-11-7 05:44 , Processed in 0.057736 second(s), 20 queries .
