查看: 34|回复: 0
u0111故障码解释及消除方法,u0111故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 02:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0111故障码,适用于所有汽车制造商
意思是与电池能量控制模块A通讯丢失(Lost Communication With Battery Energy Control Module A)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/126063.html
GMT+8, 2025-2-21 21:21 , Processed in 0.078867 second(s), 21 queries .
